Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Wireless Card  Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Wireless Card  Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Wireless Card  Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • With the laptop upside down, remove the battery by hand and the twelve 7.0 mm screws that are holding the back case to the front. Use a JIS #0 screwdriver to remove the screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Wireless Card  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wireless Card  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Peel back the rubber footrests located next to the battery, on the left and right sides.
      • Remove the two 7.0 mm screws underneath the rubber feet using a JIS #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Wireless Card  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the optical drive out and away from the laptop.
      Спросите у FixBot
    4. Wireless Card  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Wireless Card  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Wireless Card  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Flip the computer over and use a plastic opening tool to wedge between the back and front cases.
      • Trace the perimeter of the laptop. Make sure to keep the tool inserted between the front and back cases. You will hear popping sounds as the back case becomes disengaged from the front plate.
      • Flip the laptop over and lift the back case off. Now you have access to all of the internal hardware.
      Спросите у FixBot
    1. Wireless Card  Replacement, Wireless Card: шаг 5, изображение 1 из 2 Wireless Card  Replacement, Wireless Card: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Locate the wireless card in the center of the computer and attached to the motherboard.
      • Locate the 4.0 mm hidden screw holding the wireless card and gently remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Wireless Card  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Wireless Card  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the old wireless card and replace with the new wireless card. Gently screw it into place.
      • Be sure to keep the replacement within the package until you are ready to place it.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Curtis Haley
Участник с: 02/23/18
520 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G1, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G1, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G1
5 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 98
За всё время: 10,852
