Wireless card replacement
Выберете то, что вам нужно
Рекомендуемый документ
Предварительный просмотр первой страницы этого документа
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Product Brief
Войдите, чтобы посмотреть полный текст документа
Войти
    1. Wireless card replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Wireless card replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Wireless card replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn the laptop upside down and gently lay it down on a flat surface.
      • Slide the battery release latch to the right and the battery will pop up slightly.
      • While keeping the latch slid with one hand, grab the battery with the other hand and remove it by pivoting it upward.
      • At this point some users would turn the laptop upside down once again and press the power button a couple of times. They say that this should help dissipating all of the remaining electricity around the device. Up to you :)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Wireless card replacement, Remove the captive screw of the service door: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the Phillips PM2.0×4.0 screw using a PH#00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Wireless card replacement, Remove the service door: шаг 3, изображение 1 из 3 Wireless card replacement, Remove the service door: шаг 3, изображение 2 из 3 Wireless card replacement, Remove the service door: шаг 3, изображение 3 из 3
      • With an opening tool pry off the tabs that secure the service door to the base enclosure. Start with the long edge.
      • Continue along the short edges.
      • Once you have pried the service door off as it is in pic#3, it will come out of the rear edge very easily.
      Спросите у FixBot
    3. Wireless card replacement, Identify the components: шаг 4, изображение 1 из 1
      • RAM memory modules
      • HDD (Hard Disk Drive)
      • mSATA SSD slot
      • Wifi & BT module (Wireless card)
      Спросите у FixBot
    1. Wireless card replacement, Disconnect the antenna cables & unfasten the screw: шаг 5, изображение 1 из 3 Wireless card replacement, Disconnect the antenna cables & unfasten the screw: шаг 5, изображение 2 из 3 Wireless card replacement, Disconnect the antenna cables & unfasten the screw: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Спросите у FixBot
    2. Wireless card replacement, Substitute the wireless card: шаг 6, изображение 1 из 3 Wireless card replacement, Substitute the wireless card: шаг 6, изображение 2 из 3 Wireless card replacement, Substitute the wireless card: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Grab the standard wireless card as it is shown in the first picture and gently pull it away at the tilt angle.
      • Place the M2.0×2.5 screw in the hole of the new wifi module, tilt it, and gently insert it in its slot. Then press the wireless card down with a hand and fasten the screw using a PH #00 with the other one.
      • Using the tweezers center and hold the connectors of the antenna cables over their terminals and then press them straight down gently using your finger. Cable 1 goes with the Main terminal and Cable 2 with the Aux terminal.
      Спросите у FixBot
Заключение
Well, that’s it! Take a short break if you like and then start to reassemble your laptop from the step #3 in reverse order. Once you turn the laptop on, install the new drivers and it's done ;) Cheers
Прикрепленные документы
Roberto Bartolacci
Участник с: 02/10/18
1 548 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,837
