Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если тостер не включается при подключении к сети, попробуйте заменить электрическое соединение, следуя этому руководству.
Выберете то, что вам нужно
С помощью клина подденьте и снимите резиновые накладки на нижней части каждой ножки тостера.
Выкрутите восемь винтов длиной 8 мм из каждой ножки тостера с помощью отвертки Tri-point Y1.
Открутите два винта длиной 8 мм в нижней части рычага слайдера с помощью трехлепестковой отвертки Y1.
После того как винты будут откручены, снимите черную пластиковую крышку в нижней части рычага слайдера.
Открутите последний 8-мм винт в рычаге затвора.
Теперь рычаг можно отделить от всего блока.
Отсоедините жгут проводов, соединяющий подсветку и плату, разъединив два пластиковых разъема.
Снимите внешний корпус с устройства.
Открутите винт заземляющего провода с помощью отвертки Tri-point Y1. Он закреплен винтом длиной 8 мм.
С помощью плоскогубцев разъедините три электрических разъема, показанных на изображении.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
Thank you for you work on this toaster. My customer is happy.
