Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш блок питания XBOX 360 гудит так, будто внутри него заперт маленький дракон, скорее всего, пришло время заменить вентилятор.
Выберете то, что вам нужно
Вот так звучал мой блок питания, когда я понял, что больше не могу это терпеть
Чтобы открутить 4 винта, нужно поддеть и снять резиновые ножки.
Чаще всего резиновая часть отделяется от пластиковой основы.
При необходимости воспользуйтесь плоскогубцами.
После откручивания 4 винтов подденьте крышку по периметру, чтобы разделить две половины корпуса
Поднимите рассеиватель света
Поднимите разъем питания и провод выхода постоянного тока
Теперь печатная плата должна легко извлечься.
Отсоедините вентилятор от разъема под основным радиатором.
Будьте осторожны при извлечении кабеля, так как он обычно застревает между радиатором и конденсаторами — терпение, как всегда, залог успеха
Сначала просто открутите два винта поменьше, оставив два винта побольше на своих местах
После этого блок будет удерживаться только несколькими зажимами
Вентилятор удерживается еще одним дополнительным узлом — снимаю шляпу перед тем, кто это спроектировал
Размеры крепления вентилятора в моем устройстве могут отличаться от ваших, так как Microsoft, по всей видимости, каждый день использует детали разных поставщиков по веским причинам (например, вероятно, чтобы добавить больше сложностей, связанных с воздушным потоком)
Чтобы получить доступ к вентилятору, необходимо также снять лицевую панель
После этого вы увидите штифт, удерживающий провод
Поскольку вы вряд ли будете повторно использовать этот никудышный вентилятор, из-за которого вам пришлось обратиться к этому руководству, предлагаю не церемониться и поддеть его — это отлично работает
После того как вентилятор извлечен, можно приступать к установке нового.
!!! Убедитесь, что используете вентилятор на 12 В с подходящими размерами.
Я взял свой из старого кулера для ноутбука.
Сначала я сошлифовал небольшой выступ, удерживавший старый вентилятор на месте
Затем использовал эпоксидную смолу (Poxipol), чтобы приклеить новый вентилятор
Для максимального потока воздуха установите его со смещением вправо (с точки зрения, показанной на втором изображении)
Пока смола не затвердела, убедитесь, что вентилятор может свободно вращаться.
Подготовьте концы проводов, нанеся на них припой.
Затем наденьте небольшие отрезки термоусадочной трубки на кабель И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО спаяйте провода вместе (почему-то мне всегда приходится всё распаивать обратно... :))
Просто соберите всё обратно, и надеемся, что вы нашли подходящий вентилятор, который работает достаточно тихо и не перекрывает шум вашей XBOX
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
This is a well written guide. I stopped at step 7 as I only wanted to open the power supply in order to clean it out. I was quite surprised to see how much dirt/dust was trapped inside. Using a can of air duster in the vent holes is not even close to being sufficient to clean out the inside alone. I highly suggest that anyone who owns this system disassemble and clean their power supply, and console, at least every couple of years to increase longevity of your Xbox. Remember, dust and dirt build up is one of the biggest killers of these devices. I had a different variation of the Xbox 360 power supply then what is shown in this guide. Nonetheless, the process is simple. After I got the rubber boots off, which isn't hard, it only took me 1hr 7min 4.5sec to disassemble, clean and reassemble the power supply. I didn't start timing until the boots were off, don't ask why. It's now just as clean as the day I bought it. Thanks for the guide!
where can i get another fan?
thanks for the reference, i found a new fan on Ebay, ADDA AB4512HX 4$$$$ ;-) great.
Could it be used without the fan at all? I had my PSU serviced, and I think they removed the fan completely (it's 100% silent). Should I be worried?
Hello so my power brick looks just like this one however it looks different on the inside. I can’t get to the fan part. There are no screws and it’s all covered with plastic. I don’t know how to open it up without breaking the plastic.
