Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам разобрать XMAX V3 Pro и подробно рассмотреть его внутренние компоненты.
Нагрейте нижнюю часть феном, чтобы размягчить клей
Используйте спуджер, чтобы поддеть и снять нижнюю крышку
Надавите большим пальцем в направлении, указанном стрелкой
Весь узел должен выскользнуть из металлического корпуса
С помощью пластиковой лопатки (spudger) извлеките вибромотор и пружину
Резиновый уплотнитель, который лучше виден в шаге 11, предотвращает попадание воздуха в нагревательный блок из области материнской платы, позволяя ему поступать только через боковые перфорационные отверстия.
Воздух поступает через область внутри красного квадрата, а затем проходит через отверстие внутри красного круга.
Надавите большим пальцем на золотистый контакт
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы полностью извлечь золотистый контакт аккумулятора из корпуса
Снимите резиновый уплотнитель, просто сдвинув его вниз по блоку нагревателя
Отпаяйте положительный контакт аккумулятора и оба провода нагревателя
Отпаяйте оба провода температурного датчика
Открутите оба винта P000
Извлеките узел клеммы положительного вывода аккумулятора
Используйте гвоздь или лопатку (spudger), чтобы извлечь радиатор отопителя из внешнего корпуса
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
thanks for this
