XQ-673H Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. XQ-673H Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  3. XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 11mm screws.
    • Remove the plastic bar that is holding the Power Cord down.
    Спросите у FixBot
  4. XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using scissors, carefully cut the zip tie.
    • Careful not to cut the Power Cord.
    Спросите у FixBot
  5. XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using small needle nose pliers, gently squeeze the side so it allows the metal clamp to open up.
    • Gently pull off the plastic cover.
    • Repeat this step with the other plastic cover.
    Спросите у FixBot
  6. XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 XQ-673H Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the Power Cord from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sean Perry
Участник с: 01/31/15
452 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 23
За всё время: 525
