XQ-673H Water Tubes Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  3. XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
    • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
    Спросите у FixBot
  4. XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
    • Carefully slide down the metal covering.
    • Repeat this step for the other tube.
    Спросите у FixBot
  5. XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
    Спросите у FixBot
  6. XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the bottom section off the device.
    Спросите у FixBot
  7. XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove both of the Water Tubes completely.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sean Perry
Участник с: 01/31/15
452 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,054
