Xbox 360 E CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the Spudger into the crevice between the grated top panel of the Xbox and the bottom body with the rubber feet.
    • Pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the spudger along the separation you have created between the grated panel and the bottom body of the Xbox.
    • Periodically pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the spudger along the perimeter of the left grated face of the Xbox.
    • Pull the top panel off.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 11 mm screw left of the green wifi-card using the T9 Torx screw bit.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Firmly grip the green Wi-Fi card and pull it out of the Xbox.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Bottom Panel: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
    Спросите у FixBot
  9. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Top Body: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement, Top Body: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the five long black 55 mm screws labeled C2-5 and C7 with a T9 Torx screwdriver.
    • Carefully flip the device and pull off the body by lifting from the metal section that is attached to the plastic exterior.
    Спросите у FixBot
  10. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Bottom Body: шаг 10, изображение 1 из 3 Xbox 360 E CD Drive Replacement, Bottom Body: шаг 10, изображение 2 из 3 Xbox 360 E CD Drive Replacement, Bottom Body: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Orient the Xbox so the bottom body is facing upwards. Make sure you see the rubber feet to know you have the correct side of the device.
    • Lift the bottom body slightly away from the core at a 45 degree angle.
    Спросите у FixBot
  11. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Rotate the Xbox so you are now looking at the back of the device.
    • This step of disassembly requires the removal of the warranty sticker. This will void your warranty. Check the main page for a link to warranty information from Microsoft.
    • Remove the sticker from the back of the Xbox.
    • The sticker is not needed for reassembly.
    Спросите у FixBot
  12. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Turn the Xbox to the left to locate the clip holding the body together.
    • With a spudger, press up on the clip like a latch. Move to the far end to undo the other clip the same way.
    Спросите у FixBot
  13. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Push the spudger into the crevice. Slide the spudger along the vertical crevice to detach the last clip. The bottom body should slide off after this.
    Спросите у FixBot
  14. Xbox 360 E CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 14, изображение 1 из 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to unplug the blue ribbon cable from the CD drive.
    Спросите у FixBot
  15. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to unplug the blue and pink wires.
    Спросите у FixBot
  16. Xbox 360 E CD Drive Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Lift the front end of the CD drive and take it out.
    Спросите у FixBot
Заключение
28 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
George
Участник с: 02/02/14
671 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 членов
Автор 55 руководств
12 Комментарии к руководству
i wish the bottom cover magically came off like in step 9
sandjo - Ответить Поделиться
screws are actually C1- C5 one is incorrectly labelled - C7 = C1 also in step 8.5 there are 3 clips holding back edge of bottom cover to top one. one on each end and one just to right of I/O area. can get 2 of them with a spudger (ends) and the middle one with a isesamo.
Andrew Boyd - Ответить Поделиться
Several steps missing between 8 and 9
Freddie Parsons - Ответить Поделиться
Like remove wifi adaptor.
william capewell - Ответить Поделиться
There is some consistency errors in this guide. Step 9 seems to blast ahead beyond where we should be at this point of the guide.
Joe G. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 83
За последние 30 дней: 334
За всё время: 28,008
