Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E, Верхняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в щель между решетчатой верхней панелью Xbox и нижней частью корпуса с резиновыми ножками.
      • Потяните лопатку на себя, используя её как рычаг, при этом плотно прижимая её к щели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Проведите пластиковой лопаткой вдоль щели, которую вы создали между решетчатой панелью и нижней частью корпуса Xbox.
      • Периодически используйте лопатку как рычаг, поддевая панель, при этом плотно прижимая инструмент вглубь зазора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Продолжайте вести лопатку вдоль периметра левой решетчатой панели Xbox.
      • Снимите верхнюю панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E, плата Wi-Fi: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите 11-мм винт слева от зеленой карты Wi-Fi с помощью биты T9 Torx.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Крепко возьмитесь за зеленую плату Wi-Fi и извлеките ее из консоли Xbox.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jennifer
Участник с: 02/02/14
2 293 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 членов
Автор 132 руководств
1 Комментарий к руководству
Nicely done!
dakota.1970 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 161
За всё время: 13,226
