Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Depress the battery release button on the top of the controller.
    • Remove the battery holder from the controller.
    • The standard option for Xbox 360 Wireless Controllers Battery Packs is AA batteries. A rechargeable battery is also available, but both battery options are removed from the controller in the same way.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to peel the barcode sticker from the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 9.3 mm T8 Security Torx screws securing the rear case to the front case.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Spudger
    $2.99
    • Insert a Spudger between the front and rear cases along the left edge of the controller.
    • Rotate the spudger toward the front of the controller, prying the two cases apart.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger between the front and rear cases, near the headphone jack.
    • Rotate the spudger toward the front of the controller to pry the two cases apart.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grasp the controller by the battery compartment and the headphone jack.
    • Lift the battery compartment away from the headphone jack, separating the rear case from the front case and logic board.
    • The battery contact springs are held in place by slots in the battery housing in the rear case. Be sure to realign them properly during reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement, Vibration Motors: шаг 7, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement, Vibration Motors: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to remove the vibration motor cable, moving it upward from its socket on the logic board.
    • Lift the vibration motor out of the front case.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the vibration motor from the other side of the controller using the same method previously described.
    • The left motor has significantly more counterweight than the right motor.
    Спросите у FixBot
  9. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement, Logic Board: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement, Logic Board: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lifting from the headphone jack and power plug, remove the logic board from the front case.
    Спросите у FixBot
  10. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement, Buttons: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber pad from the back of the input buttons.
    Спросите у FixBot
  11. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a pair of tweezers, remove the buttons from the front case.
    • A Button
    • B Button
    • X Button
    • Y Button
    • Start Button
    • Select Button
    • Guide Button
    Спросите у FixBot
  12. Xbox 360 Wireless Controller Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using a pair of tweezers, lift the home button's LED ring out of the front case of the controller.
    • All of the buttons have tabs that correspond to slots in the front case. This prevents buttons from being placed in the incorrect position or orientation.
    Спросите у FixBot
Заключение
68 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
132 258 Репутация
Автор 144 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 32 272 руководств
3 Комментарии к руководству
Hello I have had an Xbox for about 1-2years and everything has been working fine until the A button on one of my controllers stopped working I don't think it has gunk or anything because I can press it down and it comes back up just that when I press it in screen nothing happens but the other buttons work fine
Saul Escalon - Ответить Поделиться
Thank you for the teardown! My cat has just vomitted on my joystick…. I could have cleaned it now! I appreciate it , thanks…
Nathan St-Onge - Ответить Поделиться
Has anyone ever replaced the spring contacts in the logic board???
BJ Robbins - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 75
За последние 30 дней: 364
За всё время: 79,047
