Xbox Controller S Buttons Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Backplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six visible 8mm Phillips screws with a #1 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Peel back the barcode sticker to reveal the seventh Phillips screw and remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the backplate off of the controller.
    • Make sure to hold the frontplate to prevent the buttons from falling out.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: шаг 4, изображение 1 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: шаг 4, изображение 2 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unplug the two vibration motors and lift them out of the case, being sure not to pull on the wires.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Logic Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Logic Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the logic board out of the controller.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber pads.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: шаг 7, изображение 1 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: шаг 7, изображение 2 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the A, B, X, Y, White, and Black buttons with a pair of tweezers.
    • Remove the Back and Start buttons.
    • When putting the buttons back in, make sure to align the notches with the case.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: шаг 8, изображение 1 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: шаг 8, изображение 2 из 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the the two 7mm Phillips screws.
    • Separate the D-pad by pushing the two clips in with a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
  9. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Separate the two halves of the D-pad.
    • The front half of the D-pad will fall when you take the back half out, be sure to catch it.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being careful to line everything back up.
burntpizza
Участник с: 11/17/25
169 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 50
За всё время: 373
