Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Potentiometer: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Potentiometer: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the stick caps from the potentiometers.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the connectors attaching the rumble motors to the motherboard using a pair of tweezers.
    • Be gentle when slipping the tweezers underneath the flaps of the connectors; they are fragile and can snap.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four yellow 8 mm screws holding the motherboard to the bottom half of the controller.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the bottom half of the controller.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Desolder the connector pins holding the left trigger assembly in place.
    • Remove the trigger assembly by pushing on the black connectors that hold them to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Desolder all of the connector pins holding the potentiometer in place.
    • Pull out the potentiometers and solder the new ones into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Anthony Casino
Участник с: 02/15/25
642 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 82
За всё время: 829
