Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Show me the Screws!: шаг 1, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Show me the Screws!: шаг 1, изображение 2 из 2
    • You can remove the side panels with a pry tool.
    • You don't need to remove the rubber. The rubber on this controller was already bad.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Removing the back panel screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 Torx Security Bit (TR9) screws.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Popping that back panel off: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry the panel next to the 3.5mm port.
    • Be careful to not rip the ribbon shown in the next step.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Warning Carefully remove the ribbon: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Warning Carefully remove the ribbon: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Be careful to not rip the ribbon cable.
    • You can pop the connector up to remove the ribbon easily.
    • Ribbon Cable
    Спросите у FixBot
  5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Screws on controller motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 Torx (T6) screws.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Desolder wires from motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Desolder wires from motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the 4 wires on each side, these control the vibrations and the RT LT.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull up from the "top" side of the controller on the daughterboard.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 1 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 2 из 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Remove the Home Button Cover: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Be Careful to not lose the sync button.
    • Pry the middle section up from the home button side.
    • This will also remove the LB and RB which is a single part.
    Спросите у FixBot
  9. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Remove the controller daughterboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Remove the controller daughterboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 6 Torx (T6) screws.
    Спросите у FixBot
  10. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED Replacement, Replace the LED: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Desolder the original LED from the motherboard of the controller. Do this for both sides of the LED until all of the old solder is removed.
    • Solder on your new LED.
    • Make sure it is installed the same direction as the old LED, or you can burn out the new LED.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
EasyAsABC123
Участник с: 01/22/10
2 557 Репутация
Автор 5 руководств
7 Комментарии к руководству
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
Dustin Dykstra - Ответить Поделиться
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
EasyAsABC123 - Ответить Поделиться
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
Clayton Armagost - Ответить Поделиться
0805 SMD LED Diode Lights
i bought these https://www.amazon.com/gp/product/B01CUG...
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 75
За всё время: 9,213
