Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если ваш вентилятор шумит или не работает, воспользуйтесь этим руководством, чтобы извлечь его для обслуживания или замены.
Выберете то, что Вам нужно
Чтобы вскрыть Xbox, вам придется разрезать или отклеить эту гарантийную пломбу. Но не волнуйтесь — компания Microsoft не имеет законных оснований для аннулирования вашей гарантии, если вы ничего не повредите. Удачи!
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять пластиковую вентиляционную решетку вокруг бокового порта USB.
Эта решетка довольно гибкая и удерживается на месте с помощью слабых пластиковых защелок — начните поддевать ее с задней стороны и аккуратно извлеките.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы освободить защелки, крепящие переднюю панель к верхнему корпусу.
Снимите переднюю панель с остальной части верхнего корпуса.
Установите верхнюю часть корпуса на место.
Совместите защелки и плотно прижмите их по всему периметру, чтобы они зафиксировались.
Расположите переднюю панель под углом 45 градусов и соедините ее пластиковые защелки с защелками на нижней части корпуса.
Нажмите на верхнюю часть передней панели, чтобы закрыть ее, как крышку почтового ящика. Плотно прижмите, чтобы защелки, фиксирующие переднюю панель на верхней части корпуса, надежно закрылись.
Аккуратно потяните вверх за разъем шлейфа динамика, чтобы отсоединить его от платы передней панели.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить антенный кабель от платы передней панели.
Открутите два винта Torx T8 длиной 9,5 мм, удерживающие плату Wi-Fi.
Поднимите плату Wi-Fi вертикально вверх, чтобы извлечь ее из разъема в верхнем металлическом корпусе.
Не отсоединяя антенный кабель платы Wi-Fi, отведите плату в сторону, чтобы открыть доступ к винту с маркировкой «C3», который находится под ней.
Отсоедините кабель питания SATA и кабель передачи данных жесткого диска от материнской платы.
Отсоедините кабель питания оптического привода и кабель передачи данных SATA от материнской платы.
С помощью лопатки (spudger) и пластикового инструмента для открывания аккуратно и равномерно подденьте правую защелку, чтобы она вышла из паза в радиаторе.
Повторите эти действия для левого зажима. Снова используйте комбинацию пластиковой лопатки и инструмента для вскрытия корпусов, чтобы равномерно извлечь пластиковый зажим из паза в радиаторе.
Когда между вентилятором и радиатором появится достаточное расстояние, вставьте между ними пластиковую лопатку и подденьте вентилятор, чтобы извлечь его.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
95 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
13 Комментарии к руководству
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
