Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска Xbox One
Просмотров: 605 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
49
За последние 7 дней:
413
За последние 30 дней:
1 868
За всё время:
605 033
Комментарии: 140
49 комментарии к шагам, 91 комментарии к руководству.
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 250
250 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 44
44 людям понравилось это руководство (и они подписались на него). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут
Сложность: Умеренно
Следуйте этому руководству, чтобы извлечь жесткий диск из вашей Xbox One, и выполните его в обратном порядке для установки нового диска.
В зависимости от версии прошивки вашей Xbox One, консоль может быть способна или не способна отформатировать новый жесткий диск самостоятельно. Более старые версии прошивок не могут форматировать жесткий диск, в то время как новые версии поддерживают эту функцию.
Если ваша консоль Xbox One не способна отформатировать новый жесткий диск, то перед установкой вам потребуется отформатировать его на компьютере и установить необходимое программное обеспечение, следуя этой инструкции:
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена жесткого диска Xbox One, Верхняя крышка корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять пластиковую вентиляционную решетку вокруг бокового порта USB.
      • Эта решетка довольно гибкая и удерживается на месте с помощью слабых пластиковых защелок — начните поддевать ее с задней стороны и аккуратно извлеките.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 3, изображение 2 из 2
      • В переднем углу корпуса Xbox есть небольшой пластиковый фиксатор, обеспечивающий дополнительную прочность.
      • Сдвиньте фиксатор прямо назад и снимите его.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) в стык между верхней и нижней частями корпуса в задней части вентиляционного отверстия.
      • Половинки корпуса соединены прочной пластиковой защелкой (это первая из многих), поэтому вам потребуется приложить значительное усилие.
      • Оставьте лопатку на месте, пока не откроете корпус полностью. Защелки очень упругие, поэтому корпус может захлопнуться во время работы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Соединение между верхней и нижней частями корпуса зафиксировано несколькими защелками вдоль задней и боковой сторон Xbox.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между верхней и нижней частями корпуса, чтобы разъединить защелку над задним вентиляционным отверстием.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Продолжайте двигаться вдоль задней части корпуса Xbox, отстегивая защелки.
      • Следите за тем, чтобы лопатка оставалась в блокирующем положении — даже если корпус откроется настолько, что лопатка может выпасть, оставшиеся защелки подпружинены и могут полностью захлопнуть корпус. Удерживайте лопатку в зазоре, чтобы не потерять достигнутый прогресс.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Продолжайте отщелкивать защелки. Вам может помочь перемещение пластикового инструмента для открывания вдоль линии защелок.
      • К тому моменту, как вы доберетесь до дальнего края задней крышки, верхняя крышка должна легко отделиться. Если этого не произошло, проведите пластиковым инструментом для открывания по углу и отщелкните защелки вдоль стороны, где нет порта USB.
      Спросите у FixBot
    8. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Начиная с лопатки, которую вы оставили в щели, подденьте верхнюю крышку, чтобы освободить последние несколько защелок.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отщелкнуть оставшиеся защелки, которые не были освобождены.
      • Не пытайтесь пока снимать верхнюю крышку, так как она все еще подключена шлейфом кнопки передней панели.
      • Слегка приподнимите верхнюю крышку и сдвиньте ее, чтобы получить доступ к плате передней панели.
      Спросите у FixBot
    9. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 9, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Шлейф передней кнопки имеет уникальный разъем ZIF — обратите внимание на следующие несколько шагов, чтобы безопасно его отсоединить.
      • Используйте пинцет, чтобы поднять синюю пластиковую фиксирующую петлю над белым разъемом на плате.
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы надавить на фиксирующий язычок разъема по направлению к шлейфу и открыть его.
      Спросите у FixBot
    10. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы вытянуть кабель прямо из разъема на плате.
      • Снимите верхний корпус.
      Спросите у FixBot
    11. Замена жесткого диска Xbox One, Инструкции по сборке: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One, Инструкции по сборке: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One, Инструкции по сборке: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Следующие 4 шага содержат инструкции по сборке. Пропустите их, чтобы продолжить разборку.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы освободить защелки, крепящие переднюю панель к верхнему корпусу.
      • Снимите переднюю панель с остальной части верхнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    12. Замена жесткого диска Xbox One, Установка верхней части корпуса: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One, Установка верхней части корпуса: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One, Установка верхней части корпуса: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Установите верхнюю часть корпуса на место.
      • Совместите защелки и плотно прижмите их по всему периметру, чтобы они зафиксировались.
      Спросите у FixBot
    13. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Придержите переднюю панель рядом с передней частью Xbox.
      • С помощью пинцета установите шлейф передней кнопки в разъем ZIF.
      • Плоским концом антистатической лопатки сдвиньте фиксатор разъема ZIF влево, чтобы закрепить шлейф.
      Спросите у FixBot
    14. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 14, изображение 3 из 3
      • На нижнем крае передней панели есть пластиковые защелки, которые входят в зацепление с пластиковыми защелками на переднем крае нижней части корпуса.
      • Расположите переднюю панель под углом 45 градусов и соедините ее пластиковые защелки с защелками на нижней части корпуса.
      • Нажмите на верхнюю часть передней панели, чтобы закрыть ее, как крышку почтового ящика. Плотно прижмите, чтобы защелки, фиксирующие переднюю панель на верхней части корпуса, надежно закрылись.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Xbox One, Верхняя металлическая крышка: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One, Верхняя металлическая крышка: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One, Верхняя металлическая крышка: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Аккуратно потяните вверх за разъем шлейфа динамика, чтобы отсоединить его от платы передней панели.
      • Будьте осторожны: тяните именно за разъем шлейфа, а не за разъем на плате. Он довольно хрупкий, и вы можете случайно оторвать его от платы целиком.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить антенный кабель от платы передней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта Torx T8 длиной 9,5 мм, удерживающие плату Wi-Fi.
      • Поднимите плату Wi-Fi вертикально вверх, чтобы извлечь ее из разъема в верхнем металлическом корпусе.
      • Не отсоединяя антенный кабель платы Wi-Fi, отведите плату в сторону, чтобы открыть доступ к винту с маркировкой «C3», который находится под ней.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите восемь винтов Torx T10 длиной 65 мм в верхней части корпуса из металла.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Приподнимите, но не снимайте верхний металлический корпус.
      • Межплатный шлейф модуля Wi-Fi соединяет верхний металлический корпус с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Отсоедините соединительный шлейф платы Wi-Fi от материнской платы.
      • Снимите верхнюю металлическую крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Xbox One, Блок жесткого диска: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox One, Блок жесткого диска: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox One, Блок жесткого диска: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Отсоедините кабель питания SATA и кабель передачи данных жесткого диска от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките лоток жесткого диска из Xbox.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Xbox One, Жесткий диск: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Torx T10 длиной 8,5 мм, удерживающие блок жесткого диска на лотке жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox One: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Извлеките блок жесткого диска вместе с разъемом, подняв его вертикально вверх из лотка.
      • При обратной сборке обратите внимание, что на блоке разъема есть два маленьких пластиковых штырька, которые должны войти в направляющие отверстия на лотке. Убедитесь, что штырьки попали в отверстия.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Xbox One: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Отсоедините блок разъема SATA от жесткого диска.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
250 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 977 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
91 Комментарии к руководству
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
oceanicdragon - Ответить Поделиться
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
luke sevenski - Ответить Поделиться
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 - Ответить Поделиться
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
garion1992 - Ответить Поделиться
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 413
За последние 30 дней: 1,868
За всё время: 605,033
