Xbox One Kinect Colour Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the sticker on the underside of the device.
      • Remove the four 3.1x23.5 mm T10 screws underneath the sticker.
      • While you're at it, remove the four 3.1x7.5 mm T10 screws beneath the sticker. Make note of the sizes and locations of the screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the back panel.
      • Remove the black panels on either side of the Kinect, and remove the 3.1x7.5mm T10 screws underneath them.
      Спросите у FixBot
    3. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using your thumbs, press firmly against the outer case on either side of the stand. This will disengage the internal assembly.
      • Lift the internal assembly with the spudger.
      • Remove the assembly from the case. You now have access to the inner shell of the kinect, along with the heat sink, microphone, and LED sensor.
      Спросите у FixBot
    1. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement, Heat Sink Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement, Heat Sink Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 2.9x7.6 mm T9 screws from the rear of the internal case.
      • Lift the internal metal case from the plastic shell enclosing the heat sink assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the ribbon cable between the sensor driver board and the motherboard.
      • Remove the 3.0x7.5 mm T9 screw holding the sensor driver board to the heat sink.
      • Remove the infrared sensor board for the Kinect.
      Спросите у FixBot
    3. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Detach the ribbon cable leading to the microphone with the tweezers.
      • Remove the four 3.1x7.7 mm T9 screws connecting the microphone to the heat sink assembly.
      • Remove the stand.
      Спросите у FixBot
    4. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the eight 3.0x7.6 mm T9 screws from the motherboard.
      • Peel away the plastic film from the motherboard using the spudger.
      • Detach the ribbon cable leading to the color camera using the spudger.
      Спросите у FixBot
    5. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Lift the motherboard and the heat sink assembly from the plastic shell. The components attached to the heat sink are now accessible.
      Спросите у FixBot
    1. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement, Colour Camera: шаг 9, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement, Colour Camera: шаг 9, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement, Colour Camera: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Go ahead and start by removing the Colour Camera's lens cap. This way you can remove the Camera without anything in your way.
      Спросите у FixBot
    2. Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Xbox One Kinect Colour Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using the T5 screwdriver, remove the four 1.9x10.2 mm screws from the four corners of the camera.
      • With the spudger inserted in between the camera and the metal casing, carefully prop up the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Malak Anshassi
Участник с: 09/22/14
356 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 членов
Автор 77 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 51
За всё время: 2,327
