Xbox One Kinect LED Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Kinect LED Sensor Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the sticker on the underside of the device.
    • Remove the four 3.1x23.5 mm T10 screws underneath the sticker.
    • While you're at it, remove the four 3.1x7.5 mm T10 screws beneath the sticker. Make note of the sizes and locations of the screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel.
    • Remove the black panels on either side of the Kinect, and remove the 3.1x7.5mm T10 screws underneath them.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your thumbs, press firmly against the outer case on either side of the stand. This will disengage the internal assembly.
    • Lift the internal assembly with the spudger.
    • Remove the assembly from the case. You now have access to the inner shell of the kinect, along with the heat sink, microphone, and LED sensor.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox One Kinect LED Sensor Replacement, Removing the LED Sensor: шаг 4, изображение 1 из 3 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement, Removing the LED Sensor: шаг 4, изображение 2 из 3 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement, Removing the LED Sensor: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable between the sensor driver board and the motherboard.
    • Remove the 3.0x7.5 mm T9 screw holding the sensor driver board to the heat sink.
    • Remove the infrared sensor board for the Kinect.
    Спросите у FixBot
Заключение
Malak Anshassi
Участник с: 09/22/14
356 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,538
