Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните Xbox One S нижней частью корпуса вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S, Снятие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Начните работу с задней части корпуса, где расположена гарантийная наклейка. Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между нижней частью корпуса и верхней решетчатой стороной. Затем найдите фиксаторы, удерживающие корпус. С помощью инструмента для открывания высвободите фиксаторы. Лучший способ — поддеть черный корпус и отделить его от основания.
      • С помощью инструмента для открывания высвободите фиксаторы. Лучший способ — поддеть черный корпус и отделить его от основания.
      • Во время снятия корпуса вы будете слышать щелчки. Снятие нижней части может потребовать значительных усилий.
      • Существует вероятность, что при снятии нижней части корпуса фиксаторы могут сломаться.
      • Мы рекомендуем начинать с задней части, где находится гарантийная наклейка. Поддевайте корпус вдоль заднего края, пока не освободите все фиксаторы. После этого переходите к боковым сторонам. Когда три стороны будут свободны, начните с передней части, с края, противоположного кнопке синхронизации. Будьте осторожны, не торопитесь, и тогда все детали должны отделиться без повреждений.
      Спросите у FixBot
    3. Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После того как все защелки будут открыты, снимите нижнюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Torx T10, чтобы выкрутить шесть отмеченных зеленым цветом винтов длиной 50 мм из металлического корпуса, обозначенных от F1 до F6.
      Спросите у FixBot
    5. Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отделите внутренний корпус от белого внешнего корпуса, используя подходящий метод.
      • Подденьте белые пластиковые боковины сзади, чтобы отделить их от пластиковой заглушки портов ввода-вывода (I/O shield).
      Спросите у FixBot
    1. Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S, Модуль Wi-Fi и ИК-излучатель: шаг 6, изображение 1 из 1
      • ИК-излучатель можно найти на одной из сторон внутреннего корпуса. Он расположен рядом с дисководом и вентилятором.
      Спросите у FixBot
    2. Замена модуля Wi-Fi и ИК-излучателя Xbox One S: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T8, чтобы открутить четыре винта длиной 15 мм, обведенные оранжевым цветом.
      • Аккуратно потяните ИК-излучатель, чтобы отделить его от корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Chen
Участник с: 04/26/17
728 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 членов
Автор 121 руководств
2 Комментарии к руководству
When the board gets replaced does the power light still function normally? I just replaced one because a power button failed and while the new switches work the indicator lights will not power on
Brandon Shrader - Ответить Поделиться
Question. What's size and type of button does this board use? I have one with the eject and sync button sheered off.
Frank urmom - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 95
За всё время: 7,883
