Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Накладки на стики вашего контроллера Xbox могут со временем залипать или перестать реагировать на нажатия. В этом случае может потребоваться их снятие для замены или чистки. Это руководство поможет вам получить доступ к стикам беспроводного контроллера Xbox One модели 1708 и заменить их.
Выберете то, что вам нужно
Сдвиньте крышку батарейного отсека в сторону верхней части контроллера, чтобы снять её.
Извлеките батарейки или аккумуляторный блок из батарейного отсека.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в верхний стык и аккуратно проведите им вдоль боковой панели до нижней части контроллера.
Продолжайте аккуратно поддевать боковую панель контроллера с помощью инструмента для открывания, чтобы снять её.
Повторите этот процесс для второй боковой панели.
Закрепите вибромоторы Rumbler с помощью ленты.
Это предотвратит их выпадение.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
154 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
