Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery pack cover.
    • Remove batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 2 из 2
    • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
    • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
    • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
    • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
    • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
    • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the TR8 Security Torx Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the backplate.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Thumbstick: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Thumbstick Replacement, Thumbstick: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove thumbsticks by pulling them up off their poles.
    Спросите у FixBot
Заключение
205 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Garrett George
Участник с: 01/22/15
6 482 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 54 руководств
32 Комментарии к руководству
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Ответить Поделиться
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 - Ответить Поделиться
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle - Ответить Поделиться
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao - Ответить Поделиться
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 174
За последние 30 дней: 871
За всё время: 404,158
