Xgody D300 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Xgody D300 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay the phone on a flat surface so the back is facing upwards.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xgody D300 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Insert the pry tool into the seam and pry the back cover of the case along the seam until the cover is free of the case.
      Спросите у FixBot
    3. Xgody D300 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xgody D300 Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the battery using your hands or the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. Xgody D300 Camera Replacement, Back-Facing Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Xgody D300 Camera Replacement, Back-Facing Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screws that hold the protective backing to the smartphone.
      • Three of the screws will not come loose from the protective backing and can be identified by a metal plate that is underneath them.
      Спросите у FixBot
    2. Xgody D300 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xgody D300 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Lift the housing along the edges using the opening tool and tweezers.
      • There will be a sticky pad that holds the housing to the smartphone.
      Спросите у FixBot
    3. Xgody D300 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xgody D300 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xgody D300 Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Disconnect the camera by grabbing the connector with tweezers and firmly pulling until it pops out.
      • The camera will have a sticky pad on it like the protective backing did and will take a firm tug to come free of the smartphone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kiara Richardson
Участник с: 09/16/19
768 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 877
