Xiaomi Air 12 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Xiaomi Air 12 SSD Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    4. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
      • You will hear popping noises as you remove the cover.
      Спросите у FixBot
    5. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
      Спросите у FixBot
    1. Xiaomi Air 12 SSD Replacement, SSD: шаг 6, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement, SSD: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Detach the white and black speaker wires by pulling them from the small black tabs along the perimeter of the metal bracket.
      Спросите у FixBot
    2. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the 1.5mm screw using the JIS #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the SSD up from the device and gently pull the SSD from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hannah Kwan
Участник с: 04/18/18
928 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 членов
Автор 58 руководств
1 Комментарий к руководству
Excelente!!!!
hugolfreitas1 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 122
За всё время: 7,837
