Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что устройство выключено.
      • Используйте булавку или скрепку, чтобы нажать на отверстие сбоку телефона рядом с держателем micro SIM-карты и извлечь лоток.
      • Выньте лоток SIM-карты из Xiaomi Mi 4 и положите его в безопасное место.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Metal Spudger
      $2.99
      • С помощью плоского металлического спаджера и изогнутого металлического спаджера сделайте клин между пластиковой задней крышкой и внутренней рамой
      • Используя второй спаджер, медленно продвигайтесь по периметру устройства
      • Прислушивайтесь к щелчкам, пока поддеваете заднюю крышку, отделяя ее от рамы
      • Когда задняя крышка будет почти полностью отсоединена, воспользуйтесь присоской, чтобы снять пластиковую крышку, не повредив заднюю панель
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью крестовой отвертки 000 открутите 10 крестовых винтов 1,2 мм в пластиковой рамке, которые удерживают материнскую плату и аккумулятор.
      • С помощью крестовой отвертки 000 открутите 3 крестовых винта 0,5 мм в пластиковой рамке, которые удерживают материнскую плату и аккумулятор.
      • Используйте маленькую пластиковую лопатку, вставьте её в паз в нижнем правом углу внутренней рамки и аккуратно подденьте, чтобы снять рамку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно отсоединить шлейфы, которые проходят поверх аккумулятора и подключены к материнской плате.
      • Аккуратно отклейте ленточный разъем от аккумулятора, пока полностью его не отсоедините.
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить кабель аккумулятора от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть и извлечь аккумулятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Отсоединение шлейфов: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Когда аккумулятор извлечен, найдите левый шлейф, подключенный к материнской плате. С помощью пинцета крепко ухватитесь за провода разъема и осторожно отсоедините шлейф от материнской платы.
      • Найдите другой шлейф, соединяющий материнскую плату с устройством в верхней правой части телефона, и также аккуратно извлеките его с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между материнской платой и внутренней областью телефона в пазу над материнской платой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Дисплейный модуль: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4, Дисплейный модуль: шаг 8, изображение 2 из 2
      • После снятия задней крышки, аккумулятора и материнской платы переверните телефон, чтобы начать снятие ЖК-экрана.
      • Начните с надежной фиксации присоски на экране. Затем вставьте пластиковый медиатор по периметру экрана, продолжая тянуть за присоску.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Xiaomi Mi 4: шаг 9, изображение 2 из 2
      • После того как вы полностью сняли экран с устройства, вы сможете аккуратно вытянуть через отверстие шлейф, который вы ранее отсоединили от материнской платы.
      • Обязательно осторожно утилизируйте ЖК-экран, если на нем есть трещины, чтобы не порезаться осколками стекла, которые могут в нем содержаться
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Cobaich
Участник с: 09/03/15
2 109 Репутация
Автор 3 руководств
3 Комментарии к руководству
This guide is completely useless. It skip passages like how to deal with the flash module, some ribbon cables to disconnect from the motherboard, the antenna, and most important of all, IT DOES NOT TELL YOU THAT YOU NEED A HEAT GUN FOR THE SCREEN REMOVAL. Terrible guide.
Tobia Apolloni - Ответить Поделиться
I've damaged some part of the silver coating( of the base plate) while trying to remove the existing screen module.Is that fine ?
Fittest Darwin - Ответить Поделиться
I agree with Tobia above, this guide is far too lacking in details to be really useful. If you need to replace the screen (or even simply the battery) of your xiaomi mi 4, you bettere refere to this video guide: https://www.youtube.com/watch?v=A693MYIg...
fmstasi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 116
За всё время: 26,351
