Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, SIM Karte entfernen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • SIM Karte entfernen
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: шаг 2, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: шаг 2, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Rückseite erwärmen und vorsichtig mit Plastikhebeln abnehmen
      • Achtung: Um die Kamera herum befindet sich auch Kleber
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: шаг 3, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: шаг 3, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Schrauben entfernen und Stück herausnehmen
      Спросите у FixBot
    4. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: шаг 4, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Verbindung zum Akku vorsichtig trennen
      Спросите у FixBot
    5. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: шаг 5, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: шаг 5, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Die schrauben der unteren Innenabdeckung entfernen und Teil vorsichtig raushebeln
      Спросите у FixBot
    6. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: шаг 6, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: шаг 6, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Zunächst den unteren Anschluss vorsichtig trennen
      • Achtung: Die silberne Folie ist eine Klebefolie und wird später nochmal benötigt, daher vorher erwärmen und vorsichtig lösen
      • Adapter kommt unter der Klebefolie hervor
      • Dann den oberen Anschluss vorsichtig lösen und Kabel zur Seite legen
      Спросите у FixBot
    7. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Bildschirmkabel lösen: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Bilschirmkabel erwärmen und lösen
      Спросите у FixBot
    8. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: шаг 8, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: шаг 8, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Display am Rand erwärmen und vorsichtig raushebeln
      • Achtung: Displaykabel vorsichtig herausfädeln
      Спросите у FixBot
    9. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: шаг 9, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: шаг 9, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Plastikabdeckung auf Rückseite entfernen
      • Kleber am Displayrand anbringen
      • Displaykabel durchführen
      • Display festdrücken
      Спросите у FixBot
    10. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: шаг 10, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: шаг 10, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Displaykabel wieder mit Verbindungskabel verbinden
      • Klebefolie zum Festbringen verwenden
      • Oberen Teil des Verbindungskabels wieder anbringen
      Спросите у FixBot
    11. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: шаг 11, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Untere Innenabdeckung wieder anbringen und festschrauben
      Спросите у FixBot
    12. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: шаг 12, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Untere Abdeckung wieder anbringen und festschrauben
      Спросите у FixBot
    13. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: шаг 13, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Kleber auf dem Rand der Rückseite verteilen
      • Rückseite wieder befestigen
      Спросите у FixBot
Заключение
Beim Zusammenbauen können Details aus dem Teil der Anleitung zum Zerlegen verwendet werden.
Stefan K
Участник с: 01/13/18
469 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,184
