Xiaomi Mi Note Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Mi Note Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your suction cup to grip the back of the phone. Once the suction cup is secure, pull back with moderate force and the back plate should snap free.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the back plate is off you will need to detach the frames that hold in the battery. Locate and remove the screws (Screws are marked in the image). You can then pull the frame off with ease once the screws have been removed.
    • Remove the six 3.5mm Phillips #000 black screws using a securing part of the back panels.
    • Remove the seven 2.5mm Phillips #000 black screws securing part of the back panels.
    • Remove the five 2mm Phillips #000 silver screws securing the remaining back panels.
    Спросите у FixBot
  3. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to pry upwards to detach the ribbon that's connecting the battery to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a nylon or metal spudger underneath the battery at any point. Then slide the spudger around all the edges to loosen it. The battery can now be easily lifted out of the frame.
    • Glue will be holding down the backside of the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mark Sears
Участник с: 08/27/15
1 265 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 68
За всё время: 38,855
