Xiaomi Mi Note Front camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement, Dual SIM SD Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the hole for the Dual SIM SD card on the left side of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Dual SIM SD card removal tool (or use a paper clip) and insert it into the slot hole until the tray pops out.
    Спросите у FixBot
  3. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Front camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your suction cup to grip the back of the phone. Once the suction cup is secure, pull back with moderate force and the back plate should snap free.
    Спросите у FixBot
  4. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the back plate is off you will need to detach the frames that hold in the battery. Locate and remove the screws (Screws are marked in the image). You can then pull the frame off with ease once the screws have been removed.
    • Remove the six 3.5mm Phillips #000 black screws using a securing part of the back panels.
    • Remove the seven 2.5mm Phillips #000 black screws securing part of the back panels.
    • Remove the five 2mm Phillips #000 silver screws securing the remaining back panels.
    Спросите у FixBot
  5. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to pry upwards to detach the ribbon that's connecting the battery to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a nylon or metal spudger underneath the battery at any point. Then slide the spudger around all the edges to loosen it. The battery can now be easily lifted out of the frame.
    • Glue will be holding down the backside of the battery.
    Спросите у FixBot
  7. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement, Front camera: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry upwards and detach the three ribbons that are connected to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to detach the small ribbon on left side located near the volume buttons using an upwards prying motion.
    • You will also need to detach the microphone cord located on the right side along the frame using an upwards prying motion as well.
    • When detaching the ribbon on the left use minimal force to prevent damage.
    Спросите у FixBot
  9. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a tweezer to lift and remove the motherboard from the frame.
    • Be sure that the Dual SIM card and tray has been removed.
    Спросите у FixBot
  10. Xiaomi Mi Note Front camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The front camera is attached to the motherboard by a ribbon, use tweezers to detach it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abdulaziz Aldekheel
Участник с: 09/03/15
374 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Telefonumu 2 hafta önce suya düşürdüm ilk etapta açılmadı ama şimdi açılıyor ama kamera çalışmıyor ön kamera Bir de hoparlörü boğuk çıkıyor tamir etsene
Kaan Guney - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,996
