Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your suction cup to grip the back of the phone. Once the suction cup is secure, pull back with moderate force and the back plate should snap free.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the back plate is off you will need to detach the frames that hold in the battery. Locate and remove the screws (Screws are marked in the image). You can then pull the frame off with ease once the screws have been removed.
    • Remove the six 3.5mm Phillips #000 black screws using a securing part of the back panels.
    • Remove the seven 2.5mm Phillips #000 black screws securing part of the back panels.
    • Remove the five 2mm Phillips #000 silver screws securing the remaining back panels.
    Спросите у FixBot
  3. Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to pry upwards to detach the ribbon that's connecting the battery to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a nylon or metal spudger underneath the battery at any point. Then slide the spudger around all the edges to loosen it. The battery can now be easily lifted out of the frame.
    • Glue will be holding down the backside of the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement, Rear camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic spudger to detach the remaining ribbon from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to detach the small ribbon on the left side located near the volume buttons as well as the microphone cord located on the right side along the frame.
    • When detaching the ribbon on the left use minimal force to prevent damage.
    Спросите у FixBot
  7. Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a tweezer to lift and remove the motherboard from the frame.
    • Be sure that the Dual SIM card and tray has been removed.
    Спросите у FixBot
  8. Xiaomi Mi Note Rear camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to slide the ribbon to the right out of the insert as shown in the image.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abdulaziz Aldekheel
Участник с: 09/03/15
374 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
With the onset of the new year, the world of smartphones is looking forward to the launch of Xiaomi Mi6, the next flagship launch in the series of Mi phones.
The Mi 5 received a lot of positive feedback when it launched last year, so we can expect that the Mi6 is going to be even better than its predecessor.
You can check out my site http://mi6splus.com/xiaomi-mi-6-features... for more info about the same.
Rick Halder - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 4,834
