Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
      • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
      • Pry the end of the rear case up from the charging port.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the indentation at the bottom of the battery.
      • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Slater Stewart
Участник с: 04/26/17
282 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 членов
Автор 32 руководств
3 Комментарии к руководству
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - Ответить Поделиться
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh - Ответить Поделиться
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 155
За всё время: 16,503
