Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
      • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
      • Pry the end of the rear case up from the charging port.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
      Спросите у FixBot
    3. Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the indentation at the bottom of the battery.
      • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove twelve 3.5mm Phillips #00 screws from the midframe.
      Спросите у FixBot
    2. Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening into the seam between the midframe and the bottom frame of the phone.
      • Run the plastic opening tool along the seam.
      • Pry up the midframe with the plastic opening tool.
      • Once the midframe has been sufficiently lifted with the tool, place a hand underneath the edge to lift the entire component out of the frame.
      • There will be snapping sounds as the clips on the midframe disconnect from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 6, изображение 1 из 2 Xiaomi Redmi Note Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Disconnect the rear-facing camera from the motherboard by pulling out the press-fit connector to its left.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
AJ Beers
Участник с: 04/26/17
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За всё время: 4,286
