Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the controller upside down to access the battery compartment.
    • Grab the compartment door and pull down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the blue tab connected to the battery in order to remove the battery from its housing.
    Спросите у FixBot
  3. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To disconnect the battery from the remote, grab the red and black connectors.
    • Pull gently on connectors until they disconnect.
    Спросите у FixBot
  4. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch: шаг 4, изображение 1 из 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch: шаг 4, изображение 2 из 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grab ahold of the top of the black cap on the button with the pliers and pull up forcefully.
    Спросите у FixBot
  5. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Twist counter clockwise on the silver portion of the device with a pair of pliers.
    Спросите у FixBot
  6. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the Jimmy underneath the rubber grips and pry upwards.
    • With your free hand grasp the rubber grips and pull upward to remove it.
    Спросите у FixBot
  7. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the six 1.3 cm screws located on the back panel of the remote using the 5.5mm hex screw bit.
    Спросите у FixBot
  8. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm screws from the handle using the 4mm hex driver bit.
    Спросите у FixBot
  9. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully pull up and over on the back panel to remove. Take your time because there are wires connecting the two panels that can easily torn.
    Спросите у FixBot
  10. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip your device.
    • Once the silver cover holding the switch in place is removed, remove the switch by grabbing it and pulling back towards you.
    Спросите у FixBot
  11. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Once the switch is removed, disconnect the switch from the circuit board by pulling the cable from the cable connector.
    • The cable will come out by pulling it away from you if the bottom of the controller is oriented closer to you.
    Спросите у FixBot
  12. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch Spring: шаг 12, изображение 1 из 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch Spring: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Carefully pry up the small metal feet surrounding the red switch connector on both sides using a metal spudger.
    • There are four feet located on the silver portion of the switch.
    Спросите у FixBot
  13. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $3.99
    • Make sure to pull up and out where the spring connects. Do not pull from the middle of the spring or it will snap it.
    • With the angled tweezers pinch the end of the spring with the loop and gently push the spring down and back, then lift up.
    • Pinch the spring with the angled tweezers, bringing it to a vertical position. Then push down on the spring to remove it from the port that it is connected to.
    • Pull the spring away from the housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Joshua Collins
Участник с: 01/27/20
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 334
