Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: шаг 1, изображение 1 из 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: шаг 1, изображение 2 из 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Claire Luce
Участник с: 04/16/18
371 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
what function does the little screw have?
Ruud - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,439
