ZCWA BR151 Velcro Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZCWA BR151 Velcro Replacement, Velcro: шаг 1, изображение 1 из 2 ZCWA BR151 Velcro Replacement, Velcro: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the device.
    • Flip the device over to access the bottom panel.
    • Remove the cloth mop covering by lifting it from the velcro on the plastic mop attachment.
    • Remove the plastic mop attachment by placing your fingers underneath and prying it up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ZCWA BR151 Velcro Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Jimmy to get underneath the velcro until you are able to push it up enough to grab.
    Спросите у FixBot
  3. ZCWA BR151 Velcro Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to peel off the rest of the velcro.
    • If necessary, use the spudger to remove more of the adhesive beneath the velcro.
    Спросите у FixBot
    • You will need four velcro strips. Cut out two, 1-inch long strips of velcro.
    • Cut an additional two, 3-inch long strips.
    Спросите у FixBot
    • If your velcro strips already have an adhesive back, simply attach them to the top of the mop bracket.
    • If you are using a hot glue gun to attach your velcro, place a small section of glue where you want the velcro to go, then carefully press your piece down.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Claire Harris
Участник с: 01/16/24
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 484
