ZCWA BR151 Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ZCWA BR151 Wheel Replacement, Water Tank: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the water tank by sliding the latch down with a finger and grasping the bottom of the water tank.
    • Pull it out.
    Спросите у FixBot
  3. ZCWA BR151 Wheel Replacement, Wheel: шаг 3, изображение 1 из 2 ZCWA BR151 Wheel Replacement, Wheel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the device over to access the bottom panel.
    • Remove the cloth mop covering by lifting it from the velcro on the plastic mop attachment.
    • Remove the plastic mop attachment by placing your fingers underneath and prying it up.
    Спросите у FixBot
  4. ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6 mm screws on the bumper guards using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the bumper guards by lifting them.
    Спросите у FixBot
  5. ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 10 mm screws from the bottom plate.
    Спросите у FixBot
  6. ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove three 8 mm screws from the wheel plate.
    Спросите у FixBot
  7. ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the bottom panel off of the top.
    • The top and bottom panels are attached by a set of wires. They will not fully detach at this point.
    • Gently place the bottom of the device on your workspace surface, wheels down, exposing the inner workings of the device.
    Спросите у FixBot
  8. ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Though optional, we recommend separating the top and bottom panels for easy access to the wheels.
    • Pinch the wire bracket that is on the top panel while pulling the bracket away.
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    Спросите у FixBot
  9. ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the single screw to the spring.
    • Once the spring is unscrewed, slowly pull it towards you, then to the left of the spring bracket to free the spring.
    Спросите у FixBot
  10. ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ZCWA BR151 Wheel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • The wheel's motor is still attached to the motherboard of the device. Locate the wheel's wiring and the port connector on the motherboard.
    • Pinch the silver brackets and pull the wire casing away from the motherboard.
    • Remove the wheel from the vacuum.
    • Repeat Steps 6-10 to replace the wheel on the opposite side.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gavin H. Stackhouse
Участник с: 01/31/24
399 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 59
За всё время: 1,073
