Введение
В этом руководстве приведены шаги по снятию и замене левого джойстика на вашем беспроводном контроллере ZD-N Plus. Джойстик может потребовать замены, если он начал «дрейфовать» или перестал реагировать на нажатия.
Выберете то, что вам нужно
Открутите семь винтов JIS #00 длиной 12 мм, которыми крепится задняя панель.
Приподнимите заднюю панель ZD-N Plus, чтобы отделить ее от остальной части контроллера.
Используйте инструмент для вскрытия, чтобы поддеть аккумулятор и извлечь его из посадочного места.
Используйте инструмент для открывания, чтобы поддеть разъем и отсоединить его от двух металлических выступов.
Отсоедините электрический разъем, соединяющий каждый вибромотор с контроллером.
Потяните за круглую часть вибромотора, чтобы извлечь его из контроллера.
Открутите три винта JIS #00 длиной 1,2 мм, удерживающие материнскую плату.
Потяните левый джойстик вверх, чтобы снять его с материнской платы. Пластиковая деталь легко отсоединится.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
