Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам заменить крестовину (D-Pad) беспроводного контроллера ZD-N Plus. Новые крестовины можно приобрести в местных магазинах электроники.
Выберете то, что вам нужно
Открутите семь винтов JIS #00 длиной 12 мм, которыми крепится задняя панель.
Приподнимите заднюю панель ZD-N Plus, чтобы отделить ее от остальной части контроллера.
Используйте инструмент для вскрытия, чтобы поддеть аккумулятор и извлечь его из посадочного места.
Используйте инструмент для открывания, чтобы поддеть разъем и отсоединить его от двух металлических выступов.
Отсоедините электрический разъем, соединяющий каждый вибромотор с контроллером.
Потяните за круглую часть вибромотора, чтобы извлечь его из контроллера.
Открутите три винта JIS #00 длиной 1,2 мм, удерживающие материнскую плату.
Просто снимите пластиковую деталь крестовины (D-pad). Она не приклеена, поэтому должна легко извлечься.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
