Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней камеры ZTE Blade Spark
    1. Замена задней камеры ZTE Blade Spark, Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Сначала равномерно прогрейте заднюю крышку с помощью термомешка, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Теперь аккуратно снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После вскрытия найдите и выкрутите все открытые винты с помощью крестовой отвертки, затем отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Чтобы снять внутреннюю белую панель/крышку, используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть её с каждой стороны.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 5, изображение 1 из 1
      • После снятия белой пластиковой панели вы должны увидеть черную металлическую крышку аккумулятора.
      • Чтобы снять металлическую крышку аккумулятора, выкрутите винты из панели с помощью крестовой отвертки, если вы еще этого не сделали.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Затем просто поднимите, чтобы снять металлическую крышку аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    7. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Вы получили доступ к сканеру отпечатков пальцев, аккумулятору устройства и фронтальной камере.
      Спросите у FixBot
    8. Замена задней камеры ZTE Blade Spark, Снятие верхней платы: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена задней камеры ZTE Blade Spark, Снятие верхней платы: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена задней камеры ZTE Blade Spark, Снятие верхней платы: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Продолжая разборку, переходим к верхней плате, к которой подключена основная камера.
      • Чтобы отсоединить плату и добраться до основной камеры, найдите и отключите пять разъемов питания вокруг верхней платы (как показано на изображениях).
      Спросите у FixBot
    9. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 9, изображение 1 из 1
      • После того как вы отсоедините разъемы питания от верхней микросхемы, с помощью отвертки Phillips выкрутите последний винт, расположенный в самой верхней части микросхемы (как показано на изображении).
      Спросите у FixBot
    10. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Затем просто приподнимите чипсет за верхнюю часть и отделите его от корпуса устройства.
      Спросите у FixBot
    11. Замена задней камеры ZTE Blade Spark: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Вы дошли до последнего компонента устройства, подлежащего замене — основной камеры!
      • Пошаговые инструкции по замене любого из компонентов устройства, упомянутых в процессе разборки, можно найти в наших руководствах по замене ZTE Blade Spark.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hung Vu
Участник с: 01/24/18
632 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Участник Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G6
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 56
За всё время: 3,035
