Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520, Дисплей в сборе: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520, Дисплей в сборе: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Просто подденьте его за угол плоской отверткой или аналогичным инструментом, как показано на изображении
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520: шаг 2, изображение 1 из 1
      • ВИНТЫ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА, УКАЗАННЫЕ НА ИЗОБРАЖЕНИИ, АННУЛИРУЮТ ВАШУ ГАРАНТИЮ, ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТВЕРТКУ PHILLIPS, ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ ВИНТ.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Подденьте заднюю крышку плоской отверткой или аналогичным инструментом, чтобы полностью её снять
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки открутите остальные винты.
      • С помощью плоской отвертки отсоедините шлейфы и разъемы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью термофена нагрейте переднюю и заднюю стороны устройства, чтобы облегчить удаление клея
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея в сборе ZTE Boost MAX N9520: шаг 6, изображение 2 из 2
      • ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ УСТАНОВИТЕ ЭКРАН В ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ШЛЕЙФЫ УЛОЖЕНЫ КОРРЕКТНО
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
T3chboii
Участник с: 07/21/14
1 123 Репутация
1 руководство автора
11 Комментарии к руководству
So how do you get the battery connector unplugged?
jeremylester56 - Ответить Поделиться
take a small flat head screw driver stick it under the white connector (from the side that has the red wire) pry upwards and it will come off. its wedged into the plastic encasing. dont stick the Flathead in all the way you might damage the connectors underneath.
h2kwireless - Ответить Поделиться
Use the black tabs stuck on the bottom of the battery to lift the battery up... assuming you have removed all bolts and flat cables as instructed up to this point. when you do this, work it back and forth applying heat from a heat gun or hair dryer. the battery will eventually give way and you can take the entire circuit board and battery and lay it over on its backside next to the screen.
Take your heat gun or blow dryer and apply heat to the volume buttons still stuck to the side of the screen, remove the buttons.
Now apply a great amount of heat, front and back, until it's very warm to the touch, push through the small holes located on the back of the screen housing to apply pressure on the back of the screen. Keep applying pressure to those holes and eventually the screen will start to give way enough to get a spudger in and work the screen the rest of the way out.
Joseph Brewer - Ответить Поделиться
dude I can not get this battery out I'm afraid to apply to much heat to it I don't want the battery to explode on me lol, how much heat can this battery take?
Richard Jackson - Ответить Поделиться
By disassembling will it erase the saved info in the phone?
John - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 36,674
