Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена камеры ZTE Jasper LTE
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена камеры ZTE Jasper LTE, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте лопатку в нижний левый угол телефона.
      • Используйте лопатку, чтобы ослабить заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена камеры ZTE Jasper LTE, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вставьте черную лопатку (spudger) вблизи нижнего левого края аккумулятора. Там есть отверстие, позволяющее легко извлечь аккумулятор.
      • Продолжая использовать инструмент, подденьте аккумулятор и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры ZTE Jasper LTE, Камера: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена камеры ZTE Jasper LTE, Камера: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите девять винтов Phillips #00 длиной 0,8 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры ZTE Jasper LTE, Снятие задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена камеры ZTE Jasper LTE, Снятие задней крышки: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите заднюю крышку, потянув её вверх.
      • Для снятия задней крышки может потребоваться приложить некоторое усилие.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры ZTE Jasper LTE: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена камеры ZTE Jasper LTE: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена камеры ZTE Jasper LTE: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Отсоедините золотистый компонент, прикрепленный к камере, потянув его вверх с помощью пинцета.
      • Извлеките камеру с помощью пинцета, крепко захватив её и потянув вверх.
      • Камера приклеена к материнской плате. Возможно, вам потребуется приложить небольшое усилие, чтобы извлечь её.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Anthony Sou
Участник с: 04/22/19
391 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 332
