Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить ЖК-экран телефона ZTE Jasper LTE. Вам может потребоваться замена экрана, если сенсор не реагирует на касания, на экране появились трещины или он перестал работать.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте лопатку в нижний левый угол телефона.
Используйте лопатку, чтобы ослабить заднюю крышку.
Вставьте черную лопатку (spudger) вблизи нижнего левого края аккумулятора. Там есть отверстие, позволяющее легко извлечь аккумулятор.
Продолжая использовать инструмент, подденьте аккумулятор и извлеките его.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Отсоедините золотистый компонент, прикрепленный к камере, потянув его вверх с помощью пинцета.
Извлеките камеру с помощью пинцета, крепко захватив её и потянув вверх.
Открутите винт Phillips #00 диаметром 0,8 мм в нижнем правом углу.
Отсоедините золотистый контакт, потянув его вверх с помощью пинцета.
Аккуратно отсоедините кнопку питания, кнопки регулировки громкости и чип от материнской платы.
Слегка отодвиньте фиксатор, чтобы освободить материнскую плату.
Аккуратно оттяните материнскую плату от экрана.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
