ZTE Lever Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ZTE Lever Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the SD card and the Sim card from the device.
      • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
      Спросите у FixBot
    3. ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
      • Remove the cover.
      Спросите у FixBot
    4. ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    5. ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Lever Power Button Replacement, Volume Buttons: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the three 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the top plastic motherboard cover using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the volume ribbon cable ZIF socket.
      Спросите у FixBot
    4. ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Peel up the volume button cable from the phone with hands, or plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Lever Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Disconnect the power button from the motherboard with a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    2. ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 ZTE Lever Power Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Peel the power button cable up from the phone with you hands, or a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
Заключение
Michael Gonzalez
Участник с: 01/29/18
501 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 535
