ZTE Maven 3 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Locate the small indent on the back right bottom corner of the phone.
      • Put the pry tool or your fingertip inside the small gap on the bottom right of the back of the phone and pop up the cover.
      • Continue to go around the phone until the cover is completely off the back of the pull and put it aside.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate the battery in the middle of the back of the phone.
      • Push in and up on the battery to remove it from its slot.
      • Put the battery aside.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove twelve 2 mm screws along the back outer edges of the phone.
      Спросите у FixBot
    2. ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • There’s a 13th 2 mm screw with a lock sticker over it on the bottom right corner. Insert the #00 Phillips screwdriver in the middle, breaking the sticker, and take the screw out.
      Спросите у FixBot
    3. ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Slide the pry tool into the middle of the connection between the screen and the back of the phone.
      • Once in, slide the pry tool around the phone, separating the screen and the back of the phone.
      • The detached piece is the midframe, and you can place it aside when detached.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #00 screwdriver and remove the four 2 mm screws that are located around the edges.
      Спросите у FixBot
    2. ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Please locate the black wire that’s attached to gold plates on the left side of the device.
      • Using a pair of tweezers, carefully grab the black wire and detach it, then remove it.
      Спросите у FixBot
    3. ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using the tweezers, carefully detach the six ribbon cables also located along the edges.
      • 2 adhesive ribbon cables (green circles).
      • One ribbon cable that slides out (orange circles).
      • Three ribbon cables that pop in and out (yellow circles).
      Спросите у FixBot
    4. ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • You will also have to detach the two cameras by detaching the ribbon cable using the tweezers as well. Put those off to the side.
      Спросите у FixBot
    5. ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ZTE Maven 3 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Grab the opening pick and work it into the edges of the motherboard.
      • Make sure you are firmly pushing the pick to loosen the motherboard since it is placed with adhesive.
      • Remove the motherboard and put it aside.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Daughterboard/Charging Port: шаг 11, изображение 1 из 2 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Daughterboard/Charging Port: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use your fingertips or pry gently with a plastic tool to remove the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 1 из 1
      • What is left in your hand is now the screen, and any replacement screen will be just as what is in your hand.
      Спросите у FixBot
Заключение
Emma Thiboutot
Участник с: 10/30/23
705 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 349
