ZTE Whirl 2 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Power off your phone before removing the battery.
      • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Pry the battery from the phone using your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
      • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
      • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
      Спросите у FixBot
    3. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the midframe from the digitizer.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: шаг 6, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: шаг 6, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the iFixit Opening Tool to disconnect the camera connector by prying up the press fit connector from the motherboard.
      • Remove the camera from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Alana
Участник с: 02/04/20
461 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 350
