ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly
Выберете то, что вам нужно
    1. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Remove rear cover: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Remove rear cover: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Remove rear cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pry rear cover off starting at the corner
      • Continue down the side
      • Lift rear cover off
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Disconnect fingerprint sensor: шаг 2, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Disconnect fingerprint sensor: шаг 2, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Disconnect fingerprint sensor: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove Kapton tape covering fingerprint scanner cover
      • Unscrew two screws holding on fingerprint scanner flex cover
      • Along with that upper screw, there goes your warranty!
      • Disconnect fingerprint sensor flex cable and set rear cover aside.
      Спросите у FixBot
      • Remove the 15 Phillips 00 screws securing the midframe to the phone.
      Спросите у FixBot
    3. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Carefully insert pry tool on side of phone between LCD and frame
      • Continue down the side the phone and around the edges until frame and LCD assembly are separated
      • Ta-da!
      • Don't laugh at my terrible Photoshop cropping.
      Спросите у FixBot
    4. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove Kapton tape over battery plug
      • Disconnect battery
      • Disconnect this other flex cable above the battery, whatever it goes to
      Спросите у FixBot
    5. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Disconnect this one
      • Now this one
      • And this camera one also
      Спросите у FixBot
    6. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Disconnect antenna
      • Unscrew motherboard screw
      • Disconnect LCD flex cable
      Спросите у FixBot
    7. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 2 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift out logic board
      • Easy
      • Now on to the fun part...
      Спросите у FixBot
    8. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Battery Removal: шаг 9, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Battery Removal: шаг 9, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Battery Removal: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Heat up battery
      • Heating a battery is dangerous and could cause the battery to explode or expand. Use caution.
      • Find appropriate tool to pry battery
      • Ensure your tool of choice is heat resistant
      Спросите у FixBot
    9. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 10, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 10, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Once you have found the proper tool, begin prying up on either side of the battery.
      • If utilizing a metal ruler, make sure to use a pink one. Other colors of ruler, such as blue or green, are simply not up to the task.
      • Be careful not to damage previously disconnected flex cables that run under the battery.
      • Finally, bend the battery back into shape so it doesn't look too bad in your photos.
      Спросите у FixBot
    10. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Charging Port Removal: шаг 11, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Charging Port Removal: шаг 11, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly, Charging Port Removal: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove tape holding charging board down (red outline)
      • Pry up charging port / antenna daughterboard.
      • Remove from frame and set aside
      Спросите у FixBot
    11. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 12, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 12, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Lift up digitizer flex cable from frame
      • Peel up this flex cable and tweezer it off where it's stuck to the frame
      • Peel up the LCD flex cable
      Спросите у FixBot
    12. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 13, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 13, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Slide something in between the screen and frame.
      • Make sure to slide it in there real nice
      • Separate LCD assembly from frame, starting at the bottom.
      Спросите у FixBot
    13. ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 14, изображение 1 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 14, изображение 2 из 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Disassembly: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Push digitizer flex cable through frame
      • Remove LCD assembly from phone
      Спросите у FixBot
Заключение
92 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brennan Murphy
Участник с: 08/19/16
2 743 Репутация
1 руководство автора
48 Комментарии к руководству
Does the digitizer snap in? Or will I need adhesive to install my new digitizer?? Other phones that I have replaced the digitizer I needed adhesive, but I know some just snap in. I'm hoping this is one of those that just snap in.
thestoryofrecovery - Ответить Поделиться
With this phone, you would need new adhesive. I would recommend using the 2mm Tessa 61395 tape ( Tesa 61395 Tape )
Nate Evans - Ответить Поделиться
So is it even possible to actually just replace the digitizer? Because it seems like in getting it out I took the lcd with it?? is that "always" the case???
Dave K - Ответить Поделиться
The digitizer may be built into the LCD panel it self, it's not uncommon. If that's the case, no, it would not be possible to replace just the digitizer. And the cost to difficulty ratio would be rather low
Is it possible to replace just the lcd glass (front piece) and not the lcd digitizer, or are they glued together? Some places sell just the glass and that's all that's broken on my phone.
Patrick - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 84
За всё время: 77,424
