Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement, Battery Terminal: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the device so the display is down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery cover, pressing down on the tabs and sliding.
      Спросите у FixBot
    3. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two (2) #00, 10 mm screws located below the mic on the back cover
      Спросите у FixBot
    4. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully pry up the top end of the back cover using one finger
      Спросите у FixBot
    5. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the back plate by using a plastic removal tool to pry the back cover up around the edges.
      Спросите у FixBot
    6. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • De-solder at terminal point one.
      Спросите у FixBot
    7. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • De-solder at the second terminal point.
      Спросите у FixBot
    8. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the faulty terminals
      Спросите у FixBot
    9. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Place new lead in at point one and re-solder at the point.
      Спросите у FixBot
    10. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Place second lead at point 2 and re-solder.
      Спросите у FixBot
Заключение
To Re-construct device, perform these steps in reverse order.
Alex
Участник с: 10/28/13
809 Репутация
Автор 5 руководств
7 Комментарии к руководству
Caution is needed with step 5. My backside broke off using a spudger to attempt to remove.
Joe Vaughan - Ответить Поделиться
Mine has third screw under the serial-number sticker.
halluciana - Ответить Поделиться
Can anyone advise where to find replacement terminals? My zoom h1 has bad corrosion of its battery terminals and I would like to follow this guide to fix them! Thanks!
Dylan St John - Ответить Поделиться
My zoom h1 is just dead with no reason , can i fix my zoom h1 with this guide ??
Jas Jes! - Ответить Поделиться
Same problem, without any reason it is dead
eevilcute - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За всё время: 7,465
