Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the device over with its display down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery cover, pressing down on the tabs and sliding.
      Спросите у FixBot
    3. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two (2) #00, 10 mm screws located below the mic on the back cover.
      Спросите у FixBot
    4. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully pry up the top end of the back cover using one finger.
      Спросите у FixBot
    5. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the back plate by using a plastic removal tool to pry the back cover up around the edges.
      Спросите у FixBot
    6. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • De-solder the red and white leads of the microphone from their solder points.
      • Solder points are located on the blue circuit board just above the black shielding.
      • Take note of which color lead goes to which soldering point, this will come up during resoldering.
      Спросите у FixBot
    7. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unscrew the blue circuit board.
      • The board is held down by a single screw located at the bottom of the device, just to the left of the lowest battery terminal.
      Спросите у FixBot
    8. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use the plastic removal tool to gently pry up the blue circuit board, allowing access to the microphones.
      Спросите у FixBot
    9. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a plastic removal tool to pull the microphone casing off of its post.
      Спросите у FixBot
    10. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      $3.99
      • Insert the tip of the angled tweezers into the hole in the black plastic located within the microphone case. Use the tweezers to pull the microphone out of the casing.
      Спросите у FixBot
    11. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the faulty microphone by pulling the leads through the black plastic insert.
      Спросите у FixBot
    12. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Insert the leads of the new microphone into the plastic insert and reinsert into the silver microphone casing.
      Спросите у FixBot
    13. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Re-attach the microphone case to the post it came off of.
      Спросите у FixBot
    14. Zoom H1 Handy Recorder Microphone Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Solder the leads of the new microphones to the same spots on the blue circuit board.
      • Ensure that each white lead is soldered to the solder point closest to each edge of its corresponding side, while each red lead is soldered to the inner point on its corresponding side.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex
Участник с: 10/28/13
809 Репутация
Автор 5 руководств
5 Комментарии к руководству
Thanks for the procedure. but you did not say where to get the new microphones from. What kind of microphone should we buy and where can they be bought from.
Aalok Srivastav - Ответить Поделиться
What kind of microphone should we buy and where can they be bought from. I need information.
Radityo HR - Ответить Поделиться
Attention! There are differet versions of this Rocorder. My H1 had a 3rd screw under the SerialNo. lable, you have to remove first.
pmv2000 - Ответить Поделиться
mine also has a third screw near the battery, under the serial number. where to buy a new microphone?
The Abnormal Few - Ответить Поделиться
Please insert in the guide some link to buy the replacement mic
Gianni Valenza - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 55
За всё время: 8,638
