Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the device over with its display down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery cover, pressing down on the tabs and sliding.
      Спросите у FixBot
    3. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two (2) #00, 10 mm screws located below the mic on the back cover.
      Спросите у FixBot
    4. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully pry up the top end of the back cover using one finger.
      Спросите у FixBot
    5. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the back plate by using a plastic removal tool to pry the back cover up around the edges.
      Спросите у FixBot
    6. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew the circuit board screw.
      • This screw is located down near the bottom of the device on the blue circuit board. It is just to the right of the USB port.
      Спросите у FixBot
    7. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a plastic removal tool to disconnect the blue circuit board from the green circuit board underneath.
      Спросите у FixBot
    8. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Turn the circuit board on its side to reveal the USB soldering points.
      Спросите у FixBot
    9. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • De-solder the USB port from its four soldering points.
      • Be careful not to damage the wire connected to the USB port during de-soldering.
      Спросите у FixBot
    10. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Place the new USB port in the same spot on the board, and re-solder at each of the four points.
      • Ensure you re-solder the wire into the same connection you removed it from during desoldering
      Спросите у FixBot
    11. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Rotate the circuit board back to its initial position, with the port on the underside of the board.
      Спросите у FixBot
    12. Zoom H1 Handy Recorder USB Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Replace the circuit board screw.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex
Участник с: 10/28/13
809 Репутация
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
the third screw is on the outside of the case, the same place
xhbang - Ответить Поделиться
This is awesome. Do you know if I can switch the port for USB-C?
Regan Ryan - Ответить Поделиться
What USB Port do i need to get?
Ricky Smith - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За всё время: 6,405
