Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement, Legs: шаг 1, изображение 1 из 3 Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement, Legs: шаг 1, изображение 2 из 3 Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement, Legs: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using the Triangle driver remove the four 7.5 mm screws.
      • The two front screws are deeper than the two on the back legs which may cause difficulties. These can be reached by putting the bit in first then carefully putting the driver on slightly (not all the way)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Turn the device so that the the device is on its side.
      • Hold the back and belly on the device and gently pull apart.
      • Pulling with too much force might damage a few cables inside, so caution is needed.
      Спросите у FixBot
    3. Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • With insides exposed, grab leg and gently pull up and away from the body to detach them. Repeat for all legs needed.
      Спросите у FixBot
    1. Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement, Back Button Contact Point: шаг 4, изображение 1 из 3 Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement, Back Button Contact Point: шаг 4, изображение 2 из 3 Zoomer Meowzies Back Button Contact Replacement, Back Button Contact Point: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the gray rubber contact in the middle of the bottom half of the device. Using the spudger, lift one corner of the contact until it pops loose.
      • Grab the contact and gently pull until the other side detaches.
      • When replacing the contact pad, use the narrow leads on the pad to pull it into place by twisting around the tips of the tweezers.
      Спросите у FixBot
Заключение
Mitchell Gentry
Участник с: 02/14/18
693 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 602
