Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам заменить аккумулятор и плату памяти в Zune Flash 2-го поколения.
Выберете то, что вам нужно
Перед разборкой убедитесь, что переключатель блокировки (hold) активирован, чтобы устройство не включилось во время процедуры.
Если устройство включится в процессе разборки, это может привести к его необратимому повреждению.
Снимите верхний металлический зажим, вставив инструмент для открывания Zune между передней панелью и задней крышкой и аккуратно потянув назад, как показано на изображениях.
Вы должны услышать щелчок, когда зажим отсоединится от устройства.
Вставьте инструмент для вскрытия Zune между передней панелью и задней крышкой, начиная с верхней части, и медленно продвигайтесь по периметру устройства.
Аккуратно пройдитесь по периметру Zune, пока задняя крышка не отделится. Снимите заднюю панель и отложите её в сторону.
Открутите три винта (5,5 мм на 3 мм) на задней панели Zune с помощью трехлучевой отвертки Y00.
Обязательно отложите этот комплект винтов в сторону, так как они отличаются по размеру от всех остальных винтов в устройстве.
Используйте палец или инструмент для открывания Zune, чтобы отогнуть два прозрачных клапана.
Затем приподнимите коммуникационную плату, которую удерживали эти прозрачные клапаны.
Отсоедините шлейф с помощью пластиковой лопатки (spudger), откинув вверх черный пластиковый фиксатор в месте подключения шлейфа к плате памяти.
Осторожно извлеките шлейф из платы памяти. Убедитесь, что черный пластиковый фиксатор поднят перед извлечением, чтобы не повредить шлейф.
Извлеките аккумулятор, поддев его снизу с помощью инструмента для открывания Zune.
Открутите единственный винт под аккумулятором с помощью маленькой отвертки Tri-Wing.
Отсоедините лицевую панель от устройства, нажав на два фиксатора, расположенные посередине каждой из сторон, с помощью металлической лопатки.
Это отсоединит последнюю плату в устройстве от центральной рамки.
Снимите переднюю панель, используя металлический spudger, чтобы отделить её от остальных компонентов.
Освободите шлейф разъема ЖК-дисплея, откинув черный фиксатор. Это отсоединит ЖК-дисплей от устройства.
Теперь ЖК-экран должен легко отделяться от устройства.
Безопаснее всего будет перевернуть дисплей перед тем, как отсоединять шлейф, как показано на первом изображении.
Чтобы избежать повреждений, снимите ЖК-дисплей, медленно и осторожно потянув за шлейф в направлении строго от платы памяти.
Для отсоединения платы памяти от аккумулятора необходимо отпаять 4 контакта на самой плате.
Проще всего выполнять это в следующем порядке: синий, желтый, черный, красный.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Guide doesn’t mention that the display ribbon is sometimes held down by adhesive near the connector
Can the battery be replaced without removing the display? We need guides specific to each.
