Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Prior to disassembly, verify the hold switch is engaged to ensure the device will not turn on during the procedure.
      • If the device turns on while it is being disassembled it could cause irreversible damage to the device.
      • PICS MAKE NO SENSE.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the top metal clip by inserting a Zune opening tool in between the faceplate and back cover and pulling gently back as shown in the images.
      • You should hear a 'click' as the clip detaches from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws shown using a Y00 Tri-Wing screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert the Zune opening tool between the faceplate and the back cover, starting from the top and slowly work your way around the device.
      Спросите у FixBot
    5. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Work your way around the Zune until the back cover comes free. Remove the back plate and set it aside.
      Спросите у FixBot
    1. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement, Communications Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement, Communications Board: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws (5.5mm by 3mm) from the backside of the Zune using a small Tri-Wing screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use your finger to pry back the two clear flaps.
      • Slowly lift the communications board that was held down by the clear flaps.
      • Be careful not to accidentally detach the slim ribbon that connects between the communications board and the device.
      Спросите у FixBot
    3. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Disconnect the ribbon cable with the Zune opening tool by flipping up the black plastic flap where the ribbon cable connects to the memory board.
      • Pull the ribbon cable out of the memory board.
      Спросите у FixBot
    4. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Peal the slim ribbon cable off the communications board using your fingers.
      • This slim ribbon is attached using an adhesive, so it cannot be reattached without more adhesive.
      Спросите у FixBot
    5. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Pull the cable connector straight up using your fingers.
      • Communications board remains.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ybahman
Участник с: 11/01/09
139 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G20
5 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,987
