Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Prior to disassembly, verify the hold switch is engaged to ensure the device will not turn on during the procedure.
      • If the device turns on while it is being disassembled it could cause irreversible damage to the device.
      • PICS MAKE NO SENSE.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the top metal clip by inserting a Zune opening tool in between the faceplate and back cover and pulling gently back as shown in the images.
      • You should hear a 'click' as the clip detaches from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws shown using a Y00 Tri-Wing screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert the Zune opening tool between the faceplate and the back cover, starting from the top and slowly work your way around the device.
      Спросите у FixBot
    5. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Work your way around the Zune until the back cover comes free. Remove the back plate and set it aside.
      Спросите у FixBot
    1. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement, Face Plate: шаг 6, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement, Face Plate: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the three screws (5.5mm by 3mm) from the backside of the Zune using a Y00 Tri-Wing screwdriver.
      • Be sure to put this set of screws aside since they are a different size than any other screws in the device.
      Спросите у FixBot
    2. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use your finger or a Zune opening tool to pry back the two clear flaps.
      • Next lift the communications board that was being held down by the clear flaps.
      • Be careful not to accidentally detach the slim ribbon that connects between the communications board and the device.
      Спросите у FixBot
    3. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Disconnect the ribbon with the plastic opening tool by flipping up the black plastic flap where the ribbon connects to the memory board.
      • Carefully pull the ribbon out of the memory board, ensuring that the black plastic flap is up before removal to avoid the ripping the ribbon.
      Спросите у FixBot
    4. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the battery by prying the battery off from the bottom with a Zune opening tool.
      • There is an adhesive between the battery and the device, therefore use a metal spudger to finish detaching the battery.
      • Be sure not to puncture the battery in any way when using the metal spudger.
      Спросите у FixBot
    5. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the single screw under the battery using a small Tri-Wing screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Disconnect the faceplate from the device by depressing the two tabs located near the middle of each of the sides using a metal spudger.
      • This will disconnect the last circuit board in the device from the center frame.
      Спросите у FixBot
    7. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the faceplate by using a metal spudger to separate it from the remaining components.
      Спросите у FixBot
    1. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Release the LCD connector ribbon by flipping up the black switch. This will disconnect the LCD from the device.
      • At this point the LCD screen should be easily separable from the device.
      Спросите у FixBot
    2. Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Zune Flash 2nd Generation LCD Display Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • The LCD ribbon is adhered to the memory board with a strip of glue.
      • It's safest to flip the display over before removing the ribbon, as shown in the first image.
      • To avoid damage, remove the LCD by pulling slowly and carefully on the ribbon, directly away from the memory board.
      Спросите у FixBot
Заключение
ybahman
Участник с: 11/01/09
139 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G20
5 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 4,893
